Dags för Malifauxturnering igen! Söndagen den 3/4 tänkte jag skulle passa bra. Tre matcher med start kl. 10.00. 25 soulstones och fasta listor kör vi med. Ändrat 19/3 till 2 fasta listor inom samma fraktion.
Hoppas det här låter spännande! Jag har knåpat ihop några scenarion som kommer här nedanför. De är temade kring plundringen av ett förlorat tempel, därav namnet. :)
Vi kör anmälan som med den förra (dvs kopiera listan och skriv in ditt namn):
Jakten på templet
Hörndeployment, 12”x12”
Ett objektiv i mitten och ett i varje hörn motsatt från deployment, 6” från varje kant. Icke-insignificant modeller kan hålla objektiv, det räknas vid spelets slut. Antalet modeller helt eller delvis inom 2” räknas. Den med flest modeller runt när matchen slutar håller det.
3p - 1 objektiv 6p - 2 objektiv 8p - 3 objektiv
Jakten på förlorade skatter
Deployment, 6” längs motsatta sidor.
Bestäm innan vilka terrängbitar som ska vara sökbara. Tanken är att de flesta ska vara det. Varje icke insignificant modell kan använda en handling till att söka igenom en terrängbit inom 1” en gång per runda. Dra ett kort, är det 8 eller högre har den modellen fått en relik. Varje terrängbit kan genomsökas tills den ger en relik. Sedan måste man vänta tills nästa runda för att kolla den igen (gäller även om motståndaren fick den). Relikerna är sedan personliga, när en modell dör eller blir offrad försvinner relikerna också. De kan inte lämnas till någon annan. Poäng räknas efter hur många man håller i slutet.
3p - 4 eller fler reliker 6p - Flest reliker 8p - Flest reliker och motståndaren har färre än 4
Jakten på hittade skatter
Placera ut 5 markörer jämt längs en diagonal linje över spelplanen (motsatta hörn mot deployment). Dessutom börjar varje spelare med 4 markörer jämt utspridda bland sitt gäng. Man plockar upp en markör genom att gå i kontakt med den. Figurens aktivering avslutas direkt. Vid dödsfall/offer placeras markörerna där figuren stod. Poäng räknas efter hur många man håller i slutet.
3p - 3-6 markörer 6p 7-10 markörer 8p 11-13 markörer
Tyck gärna till om scenariona
Cenariona låter roliga och borde fungera bra
Johan Hofverberg
Elias Tjärnhage
Fellman
Troligaste lättare att bara ha två färdiga lister man får välja mellan man kan typ ställa fram dem och sedan välja dålt
Två listor från samma fraktion tycker jag. Byte av masters är okey (så länge Nicodem inte används :P).
1 Johan Hofverberg
2 Elias Tjärnhage
3 Fellman
4 robin andersson :)
5 Johan Hagner
6 Benjamin Hyvönen
7 filip zingmark ska spöa bebbe ;)
8 Niclas Ledin
9 Marcus Eriksson
Bra jobbat alla blev sjukt sugen på att måla upp Dreamer och lite Gobbos aplåd till arangören
Tack Fellman! Och tack till alla deltagare. :)
Nu spelade inte jag men som arrangör kändes det väldigt bra. Det flöt på väldigt bra och uppstod aldrig några riktiga knepigheter. Sen går det här kanske till historien som den första turneringen där alla deltagare kom i tid. :D
