har lite eldar metal några weapons platforms och en wriat lord eller någet lik och aiges defence line, om någon skulle vara nyfiken går det att komma och kolla, har en del mixat några dark elf gubbar ochså mest i metal lite av dark elfsne är i plast
updatering dvärg arméen är såld så det där är kvar är en regelbok fantasy spellcards dem speciale templater och counters.
en loda beastmen en loda woodelfs empire arméen med karfrans och lite extra i karatera i förpakning.
en liten darkelf arme och en battle for skull pass startloda. lite eldar i metal och 3 darkangels på bike 5 terminators och 9 tacticals från dark vengance lodan
också highelf chariot i loda plus bonus bow och spear elfs
har hela limited edition sättet minus linialen den for med min island of blood loda men har den stora 8ed regelbok flamer template och blast template , engeneers ranging set(minus linial) battlemagic cards och dem små counters och hörn vinkel grej
har ockdå lite vampire counts 2 vampyre och vargwulf, wights on steeds plus en loda fylt med zombies
dark elf arme med crosbowmen blackguard witch elfs och några standard spear gubbar och lite mixat, har special charater på drake och en caster tror jag
om någon vill komma och kolla på det under fantikken så kan ni höera av är på 0732084718 mvh peter :)
någon annan som är nyfiken på mågot innan forummet stänger ned? har empire arméen och ork and goblin arméen kvar plus darkelf
sedan lite mixat loda beastmen woodelf några metal eldar och lite dark vengance darkangels, kan fråga och om ni bor i umeå kan ni komma och kolla på grejorna och ge et bud :)
lote av de lösa gubbar är nu såld men har de andra grejor kvar så om någon är nyfiken på något så är det bara at höra av er mens forumet är uppe. jag kan ävan vara intraserat av present kort till fantasia :)
jag har tagit lite nya kort på den loda med beastmen och wood elfs jag har
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/thamier/saljes/C1D36A3B-7769-4879-989B-8D083C94A079.jpg
en updatering island of blood lodan, space wolfsna och lite av ork och goblin arméen är såld
updatering dvärg arméen är såld så det där är kvar är en regelbok fantasy spellcards dem speciale templater och counters. en loda beastmen en loda woodelfs empire arméen med karfrans och lite extra i karatera i förpakning. en liten darkelf arme och en battle for skull pass startloda. lite eldar i metal och 3 darkangels på bike 5 terminators och 9 tacticals från dark vengance lodan
Är det bara dom två templates som syns på bilden eller ingår arc of visibility hörn som i originalpaketet?
jag tror alt fins en stor grej som man kan göea olika vibkler på och såna snå påäng tavlor med counters också
kan ta ett kort på det
Tack gärna ett foto! Och gärna även ungefär vad du tänkt dig för det. Det är 4 olika sakerna på denna bilden i princip jag mest är ute efter:
http://lh5.ggpht.com/_BRG74VJTRBg/TBd9Sa5QEFI/AAAAAAAACxw/jexBPGNjCjg/s1600/m1210473a_99220299031_WHCounterSet1_873x627.jpg
jag tog lite kort
och om ni behöver flera kort på något av det så säg till ;)
Tack!:D Hur mycket vill du ha för alla "guldiga" saker på bild 1, alltså det setet bara, inget annat?
Plus vad vill du ha för dark elf draken?
250 för alla guldiga saker 50 för den helt uanvenda förpakning med battlemagic och 100 för regelboken :)
150 för dark elf draken med beastlord whats his name
Högre pris än jag tänkte för det guldiga, men tack ändå:D
ser ut till att det är sista chansen om någon vill veta mera om dem grejor jag ska sälja, nu forumet stänger ned.
ni får höra av er om ni har någon funderingar
Vad ska du ha för VC modellerna?
tänkt kring 300ish annas får du ge et bud :)
Okej, ska in te stan på fredag så om du har tid så kan man träffas på stan vid 12
kag har lektioner frem till 16 på fredagen, torsdagen är jag på stan från lite efter 14 ska på fusk då om det funker för dig
och ska jag ta med battle for skull pass också?
Okej. Ja kan se om det går.
hur mycket skulle du ha för det?
kring 450 där är alt med i modeler och regelbok
Okej, ja du kan ta med dig det också
bra så är det en deal vi syns på torsdag :)
Det gör vi
bump :)
uppdatering: wood elves såld
Hej, står säkert nått om det i tråden.. Men har du några high elves kvar?
jag tror det, ska kolla :)
jag har lite highelves kvar,det är gamla modeller en chariot och sen lite spjyd gubbar och pilbåga gubbar alla i samma pose
